TODA Fightex ST 2 WAYS TANK MONO TUBE
Swift spring coilover Front 12 kg/mm Rear 10 kg/mm
เป็นโช้คตัว TOP สุดๆของ TODA เบิกใหม่ประมาณ 350000 yen. ประมาณ 140000 บาท
สามารถปรับได้ bump 12 step, rebound 15 step มี tank เก็บน้ำมันเพิ่ม
จัดชุดกับสปริง SWIFT หน้า 12K หลัง 10K เสริมด้วย HEPER ตัวนุนสปริงของ EIBACH ( ไม่เอาสปริงชุดนี้ลดได้ 8500 บาท )
สำหรับการขับขี่เป็น SPORT & RACING ปรับตั้งค่าได้หลายรูปแบบ
ชุดโช้คไม่มีมีรั่วซึมหรับตั้งได้ปกติ แต่หัวโช้คบอลจอยส์ มีหลวม ( สามารถใส่กับหัวโช้คเดิมได้ )
http://www.toda-racing.co.jp/en/product ... ture2.htmlSeparate tank type. Based on the FS type, but with independent bump and rebound 2 step tuning. Giving a wider range of adjustment.
Generally called piggy back type or remote tank type. Featuring independent bump and rebound adjustment not found on the FS type. Precise adjustment is the main advantage of the separate tank type. Maintenance is also easier.
แนบไฟล์: |
IMG_0025.jpg [ 396.89 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
IMG_0027.jpg [ 429.31 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
IMG_0026.jpg [ 456.6 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
IMG_0028.jpg [ 414.74 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
IMG_0031.jpg [ 387.6 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
IMG_0029.jpg [ 327.91 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
IMG_0030.jpg [ 312.21 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
IMG_0031-2.jpg [ 133.76 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
dc2-st.jpg [ 94.21 KiB | เปิดดู 6821 ครั้ง ]
