USED-PARTS THAILAND http://www.used-partsth.com/webboard/ |
NEW SWIFT SPORT M16A 6 SPEEDS JDM JAPAN SPEC BY UPT http://www.used-partsth.com/webboard/viewtopic.php?f=11&t=2136 |
หน้า 8 จากทั้งหมด 13 |
เจ้าของ: | Admin_UPT [ จันทร์ 12 ส.ค. 2013 3:04 pm ] | |||||||
หัวข้อกระทู้: | Re: NEW SWIFT ECO JDM JAPAN SPEC BY UPT | |||||||
RECARO TOMCAT SP-JJ LIMITED FOR SWIFT ECO
เจ้าของ: | Admin_UPT [ จันทร์ 12 ส.ค. 2013 3:10 pm ] | ||||||||
หัวข้อกระทู้: | Re: NEW SWIFT ECO JDM JAPAN SPEC BY UPT | ||||||||
RE30 SL FORGED เบาๆ ล้อรุ่นนี้ของใหม่ไม่มีขายแล้วเลิกจำหน่าย spec 4/100 , 17x7.5+33
เจ้าของ: | Admin_UPT [ พุธ 21 ส.ค. 2013 6:47 pm ] | ||||||||
เบาะตัวจริงมาแล้ว Recaro cs sporster alcantara
เจ้าของ: | Admin_UPT [ พฤหัสฯ. 22 ส.ค. 2013 10:26 am ] | ||||||||||
หัวข้อกระทู้: | Re: NEW SWIFT ECO JDM JAPAN SPEC BY UPT | ||||||||||
แผ่นปิดใต้ท้อง UNDER PANEL Beatrush ใส่ NEW SWIFT เป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้น แข็งแรงเบา MADE JAPAN ช่วยให้ลมใต้ท้องรถเป็นระเบียบ จัดกระแสลม ลดแรงต้านใต้ท้องรถ จะทรงตัวดีขึ้น กันกระแทกอ่างน้ำมันเครื่อง กันฝุ่นจากใต่พื้นรถขึ้นมาห้องเครื่อง ชุดนี้เป็นชุดใหญ่สุด
เจ้าของ: | Admin_UPT [ ศุกร์ 08 พ.ย. 2013 2:43 pm ] | |||||||||
SWIFT TRACK DAY BONANZA 1 ST.
เจ้าของ: | Admin_UPT [ อาทิตย์ 10 พ.ย. 2013 6:09 am ] | |||||
ชุดไมล์ ZC32S SPORT 240
เจ้าของ: | Admin_UPT [ พุธ 04 ธ.ค. 2013 6:44 am ] | |||||||
CAR SEAT RECARO START i RED เพิ่มของซิ่งให้เด็กๆ
เจ้าของ: | Admin_UPT [ พุธ 04 ธ.ค. 2013 6:55 am ] | |||||||||
อัพเดทของแต่ง ใส่มานานแล้ว ชุดไฟสปอตไลท์ IPF เลนส์สีรุ้ง เป็นของแต่งตรงรุ่นจากญี่ปุ่น เพิ่มความโดดเด่นสวยงาม สะกดทุกสายตา
เจ้าของ: | Admin_UPT [ อังคาร 10 ธ.ค. 2013 12:38 pm ] | ||
ยางสเปกพิเศษ195/45-17 The Potenza RE050A is a Max Performance Summer tire designed to complement the performance of sports cars, sports coupes and sport sedans. While the Potenza RE050 is used as Original Equipment on the supercharged Mercedes-Benz S55 AMG sedan, a Potenza RE050A Scuderia version is used on the 12-cylinder Enzo Ferrari supercar, and a Run Flat version is used on the BMW Z4 sports cars and 5-Series sedans. The Potenza RE050A was developed to provide good traction along with responsive and predictable dry and wet road handling. It is not intended to be driven in near-freezing temperatures, through snow or on ice. On the outside, the Potenza RE050A features a high grip tread compound molded into an asymmetric tread design. A continuous center rib, large tread blocks and stable shoulder elements provide responsive handling, high-speed stability and traction on dry roads, while circumferential and lateral tread grooves are aimed to pump water out from under the tire's footprint to minimize hydroplaning and aid wet traction. A continuous circumferential rib adjacent to the inside shoulder blocks enhances wear quality to help reduce noise throughout the life of the tire, especially on cars with alignment settings that specify negative camber. Internally, the Potenza RE050A features twin steel belts reinforced by spiral-wrapped nylon to stabilize the tread area and enhance handling, high speed capability and ride quality while minimizing weight. The fabric cord body and hard rubber sidewall filler help blend uniform ride quality with steering response and lateral stability.
เจ้าของ: | Admin_UPT [ อังคาร 10 ธ.ค. 2013 1:01 pm ] | ||
SWIFT SPORT ZC32S
หน้า 8 จากทั้งหมด 13 | Time-Zone GMT |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
